Proteus仿真模拟单片机中断的问题可能涉及中断向量表、中断优先级等设置,需要详细查看仿真模型和程序。
一个Proteus仿真模拟单片机中断的问题,请指教 protues线路图如下: keil5代码如下: #includesbit k3=P3^2; #define led P2 void Delay100ms(unsigned int ms) //@12.000MHz { unsigned char data i, j; while(ms>0) { i = 195; j = 138; do { while (--j); } while (--i); ms--; } } void Init_interrupt() { IT0=1; EX0=1; EA=1; } void main() { Init_interrupt(); while(1); } void k3_led() interrupt 0 { Delay100ms(1); if(k3==0) { led=!led; Delay100ms(1); } } 仿真报错如下 如果把led用位定义,操作单个led灯是正常.这是什么BUG?
