没搞明白求指教!我写了一个小程序,主要是学习先入先...
 无雨歌
没搞明白求指教!我写了一个小程序,主要是学习先入先出(FIFO)指令,但是我在用PLC仿真了这个程序后,发现结果不符合指令要求,用仿真软件仿真结果却符合。我先点击了I0.0,然后点击I1.0。根据指令,VW204应该为0,但是PLC结果VW204仍为1,仿真软件结果VW204结果是0。请前辈指点,是否是PLC的原因?
可能是因为单片机的程序代码存在错误或逻辑问题,导致显示信号与实际不一致。这是由于编程错误、算法问题或数据处理错误等原因引起的。
确保正确地编写了FIFO指令。检查指令的参数是否正确设置,包括输入点和输出点的地址、FIFO存储器的地址等。 检查PLC的固件版本。某些PLC的固件版本可能存在错误或问题,可能会导致指令执行不正确。
检查你的 PLC 程序,确保编程逻辑正确,并且没有语法错误。特别注意 FIF0 指令的使用和相关的设置。
