敢问高手:输出的指示灯不亮,要接电吗?cpu312...
 无雨歌
敢问高手:输出的指示灯不亮,要接电吗?cpu312c    312-5bf04-0ab0,输出模块 323-1bh01-0aa0,串联程序 I0.1 i0.2   控制 Q4.0,接线如下图。i0.1 i0.2 通了后, Q4.0 指示灯不亮,求教!
可以更换这个按键开关也可以直连,将一个带指示灯的充电器电源插头或小夜灯插上插排上,能用就可以继续使用,如果插上后小灯不亮,维修或更换插排。
如果您确认电源和接线正确,并且程序逻辑也正确,但指示灯仍不亮,可能有以下问题: 1. 检查指示灯本身是否正常工作,可以尝试将指示灯连接到其他输出端口,或者使用一个简单的测试电路来验证指示灯是否正常工作。 2. 检查输出模块的状态和设置。确保输出模块的参数和配置正确,例如输出模块的地址、输出类型。
仔细检查程序逻辑,确保串联程序中的逻辑正确。检查 I0.1 和 I0.2 的状态是否正确,以及是否有其他条件限制了 Q4.0 的输出。
