二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。
该电路基本上用于从电池电压读取直流总线电压,到目前为止我只给出了 12V 仅用于测试目的。我的问题是,当我模拟 R2 两端的电压时,它是 0.75V,使用电容器 C1 会产生什么影响,因为没有 C1,我也会得到相同的电压。请指教目标图2:当 V1 开启时,C1 会减慢功率的上升,但一旦R1 有效地从电路中充电,R2 就会设置 V。C1从 1 nF 变化到 100 nF。
