局部放电测试仪是如何检测的?
 仪器仪表观察
局部放电测试仪的应用十分广泛,电力系统中的各种电力设备需要检测局部放电情况,评估绝缘状态,那么只需要一台手持式局部放电测试仪就可以解决。电力系统中的各种电力设备,如高压开关柜、电压/电流互感器、环网柜、变压器(包括干式变压器)、架空线路、GIS、电缆等设备的绝缘状态,就可以通过局部放电测试仪进行检测。
仪器是通过测量局部放电信号,以几个关键指标来评估电气设备的放电程度。其中,局部放电强度检测依靠测量1个工频周期内放电信号的最大值(dB),来表征局部放电的强度。而局部放电频度这个数据指标,是通过对1个工频周期内放电信号进行检测,从中将放电脉冲提取出来,并通过对放电脉冲的数量进行计算,这样的数据可以对局部放电的频度进行表征。通过这些指标的评估,我们可以全面了解电气设备的局部放电情况,从而及时排除潜在的故障隐患,确保电力系统的正常运行。
回复仪器仪表观察:局部放电测试仪通过安装在被测试设备上的传感器来获取局部放电信号,在信号经过处理后,可以得到表征局部放电的参数,如放电等级、放电量、放电时刻等
