求助!西门子s7-200程序调用问题求大神指点!本...
 无雨歌
求助!西门子s7-200程序调用问题求大神指点!本条程序是利用,224本身自带的0.0和0.1脉冲输出做的直线插补程序+库 ,为方便暂时初始坐标和终点坐标都手动设定。请问题是子程序调用时,用SM0.0可以正常实现功能。换成类似截图的表示就不行,只有Q0.0闪烁,Q0.0的当前坐标也不改变,功能不正常。求正解!
在给CPU进行供电接线时,一定要特别小心分清是哪一种供电方式,如果把220VAC接到24VDC供电的CPU上,或者不小心接到24VDC传感器输出电源上,都会造成CPU的损坏。
确保正确地编写了子程序,并且子程序的逻辑正确。检查子程序的输入和输出是否正确设置,以及子程序内部的逻辑是否正确。 检查是否存在其他与子程序调用相关的逻辑或条件。可能存在其他逻辑或条件导致子程序无法正常执行。
子程序调用时使用类似截图的表示方式可能不正确。在 S7-200 编程中,子程序的调用通常使用 CALL 指令,并在指令中指定子程序的名称。
