一般的数据传输都是采用的并行总线,一条时钟线,并行的数据总线。数据在时钟的边沿传输,和数据在时钟的双沿传输。但是并行传输的发展总归有很大的局限性。
使用gtx没有输出 使用GTX核输出一个序列,仿真结果和我想要的结果一致。 如图所示输出结果为一个不到1M的方波。不到1M是防止示波器速率不够。 我的板子有4个GTX,两个在PCIE上,两个在网口上。我把把串行输出口配置在了板子上的PCIE的两个差分输出端口,引脚的对应应该没有问题,反复检查过多次。 用示波器检测时没有输出。 一开始怀疑是差分输入时钟的问题,板子一共有两组自带的差分输入时钟,都使用过了。看到一个帖子说尽量使用QPLL,也把CPLL换成了QPLL试试,都没有用。问题可能出在哪了?
