555定时器的外引线排列图和内部原理框图如图1-1...
 机械醉汉
555定时器的外引线排列图和内部原理框图如图1-1、1-2所示。它是由上、下两个电压比较器、三个5kΩ电阻、一个RS触发器、一个放电三极管 T以及功率输出级组成。比较器 C1的反相输入端⑤接到由三个5 kΩ电阻组成的分压网络的2/3Vcc处(⑤也称控制电压端),同相输入端⑥为阀值电压输入端。比较器C2的同相输入端接到分压电阻网络的1/3Vcc处,反相输入端②为触发电压输入端,用来启动电路。两个比较器的输出端控制RS触发器。RS触发器设置有复位端④,当复位端处干低电平时,输出③为低电平。控制电压端⑤是比较器C1的基准电压端,通过外接元件或电压源可改变控制端的电压值,即可改变比较器C1、C2的参考电压。不用时可将它与地之间接一个O.01μF的电容,以防止干扰电压引入。555的电源电压范围是+4.5~+18V,输出电流可达100~200mA,能直接驱动小型电机、继电器和低阻抗扬声器。那么对于使用了555定时器的自动化业设备而言,选择555定时器的电压供应电压为12V,输入电压频率为5kHz,电容值为10nF,计时周期为500ms,请问在此输入电压和电容值条件下,555定时器的电阻值应为多少才能实现计时周期的要求?
定时器是一种高效、灵活的计时和定时器,常于不同类型的电路和系统。其内部部件复杂,需要进行复杂的设计和制造。上、下两个电压比较器是整个定时器的核心部件,可以有效地实现不同电平的检测和比较;三个5kQ电阻和一个RS触发器可以进一步实现复杂的逻辑功能。
555定时器是一种常见模拟集成电路,可以实现多种不同的计时和定时功能。其外引线排列图和内部原理框图如图1-1、1-2所示,由上、下两个电压比较器、三个5kQ电阻、一个RS触发器以及多个电容、二极管等部组成。在使用555定时器时,需要对其内部结构和原理进行深入理解和分析,以便更好地进行模拟实验和应用开发。
555定时器具有上、下两个电压比较器、三个5kQ电阻和一个RS等组件,其外引线排列图和内部原理框图如图1-1、1-2所示。这种定时器的结构和原理设计使其能够实现精确的计时功能,在各种应用中具有重要的作用。
