我有 3 节 AA 1.5V 电池,为我购买的 4...
 落霞与孤鹜齐飞
我有 3 节 AA 1.5V 电池,为我购买的 40 个 LED 灯带供电(总共 4.5V)。我想计算每个 LED 上的电流和/或电压,以大致了解我们正在讨论的值。
我认为 LED 灯条是平行的(我附上照片),但我需要您的确认。
如果它们并联,我想找到第一个 LED 上的电流。
使用 Vdc、15 欧姆电阻(位于电池盒中)和所有并联 LED 绘制原理图,我将欧姆定律应用于第一个链接(您在图中看到的矩形)
I = (4.5 - Vdiode_forward) / 15
如果我不知道 D1 的正向电压值,如何计算 D1 上的电流值?同样...如果我不知道电流值,如何计算 D1 正向电压?
焊接好的电源插头,直接插到灯带电源上面就好,如果不希望每条灯带都用一个电源来控制,可以用一个功率比较大的开关电源做总电源,然后把所有的灯带输入电源全部并联起来,统一由总开关电源供电。
如果你不知道 LED 的正向电压,你可以通过实验测量或查找 LED 数据表来获取。一旦你知道了正向电压,你可以使用欧姆定律计算第一个 LED 上的电流
将 V = 4.5V,Vd = 2V 和 R = 15 欧姆代入公式 I = (V - Vd) / R,得到 I ≈ 0.167A 或 167mA。
