继电器控制电路如图所示,具体操作如下: 1) 按...
 赵十一
继电器控制电路如图所示,具体操作如下:
1)	按下SB2,KM1通电并自锁,此时控制部分通电,这时可以检查整流和逆变电路是否正常。
2)	按下SB4,KM2通电并自锁,主回路通电,直流电压表反打,此时整流桥触发器控制角@=150度。
3)	按下SB6,KA1通电并自锁(在此之前晶闸管应通冷却水),给定电压接通@=90度,此时调节控制移相直流电压Uc 电位器,整流输出电压可以零平滑地调节500V,此时@角由90度变成0度。
4)	KA1吸合的同时,KM3和KT1线圈通电,启动电容充电,整流负载电阻R15接通为逆变做好准备。
5)	KT1线圈得电后经过一段时间延时,KT1延时闭合快观闭合,启动电容并入负载回路放电,负载回路中产生衰减振荡,逆变触发器得到触发信号开始工作,随之逆变桥开始工作。
6)	当逆变输出电压达到300V时,由互感器112、113端子得到的信号电压使得KA3吸合,KA2线圈得电并自锁,KA2吸合后逆变电路切入小逆变角运行,并使得KM3断电装置进入正常运行状态。
7)	停机时先按下SB5使KA1释放,整流桥立即进入逆变状态并将电抗中储藏的能量送回到电网中,逆变桥自动停止工作。
8)	若运行中发生了过电流过电压,系统将自动进行脉冲封锁保护,此时要继续工作可先按复位按钮SB7,再按SB6重新启动。
9) 运行中若供水发生中断,逆变自动停止,可保护系统不受损害请教各位老师,继电器控制电路如图所示,它是否可以进行优化,以提高效率和稳定性?是否有可能加入新的元件或调整操作顺序以改进系统运行?是否有不同的方法来实现相同的功能并减少复杂性?
