DPAK FET 是否有可能因从漏极到源极短路(由于其栅极上的过压)而死亡,但实际上没有爆炸或看起来已损坏? 我们有一个 40W 离线 LED 驱动器,其中有一个电流钳位 FET M4,可限制瞬态过电流。(如所附示意图所示)。 我们担心齐纳二极管D21有时被焊接但具有干接阳极连接,因此当第一次通电时,NFET,M4(M4实际上是DPAK)在栅极和源极之间产生过压,然后死亡从漏极到源极短路,并且只是保持短路状态,不会爆炸。 这有可能发生吗? 如果是这样,那么我们的产品就没有电流钳保护
