有以下分压器,我想直接从 arduino uno ...
 雨巷
有以下分压器,我想直接从 arduino uno 5V GPIO 将其电压降低到接近 0。但我有几个问题。
如果我将引脚模式设置为输出并将引脚设置为低电平,它将吸收所有分压(4.857v),最大电流将为1.2mA。正确的 ?但这对 uC 来说会是个问题吗,因为 R1 被拉高 12v。
另外,如果我将引脚设置为高电平,会发生什么?
在配置寄存器时,有可能寄存器中原本有值,会影响赋值结果,因此,赋值前应将对应位清零。每个io对应一位,若设置为1,则设置对应的DDR寄存器位为1,若设置为0,则对对应的DDR位不产生影响。
如果要将 5V 电压降低到接近 0V,一种更简单的方法是使用电阻分压器,而不是晶体管。你可以使用两个电阻,一个连接到 5V 引脚,另一个连接到地。然后,你可以将分压器的输出连接到你想要测量或控制电压的地方
如果将引脚设置为高电平,则分压器将无法正常工作,因为输入电压高于分压器的最大输入电压。这可能会导致分压器的输出电压不稳定或产生错误的信号。
