滤波原理 若v2处于正半周,二极管D1、D3导通,变压器次端电压v2给电容器C充电。此时C相当于并联在v2上,所以输出波形同v2 ,是正弦波。 当v2到达wt=p/2(p为峰值)时,开始下降。先假设二极管关断,电容C就要以指数规律向负载RL放电。指数放电起始点的放电速率很大。在刚过wt=p/2时,正弦曲线下降的速率很慢。所以刚过wt=p/2时二极管仍然导通。在超过wt=p/2后的某个点,正弦曲线下降的速率越来越快,当刚超过指数曲线起始放电速率时,二极管关断。所以在t2到t3时刻,二极管导电,C充电,Vi=Vo按正弦规律变化;t1到t2时刻二极管关断,Vi=Vo按指数曲线下降,放电时间常数为RLC。请教各位老师:电容滤波电路的性能和滤波效果如何受到电容C、负载RL以及电路参数的影响?在设计和选择电容滤波电路时,有哪些关键因素需要考虑,以确保其在特定应用中能够有效滤除噪声和实现所需的电压平滑效果?
