数模转换接口电路 DAC7521从8031的8位数据线上获取12位的数据必须分两次进行。为了防止D/A转换书输出会有“毛刺”现象,这里采用了两级缓冲器结构。即8031先把低8位送入第一级缓冲器,然后再送高4位数据时,同时选通第二级的两片74LS373构成的第一级缓冲器,使12位数据同时出现在DAC7521的数据输出线上,进行D/A转换。D/A输出的电流经OP07反相后变为0—10 V的电压信号。 请教各位老师,这个转换过程是如何实现的,为何需要进行电流到电压的转换?这种数模转换接口电路在实际应用中有哪些典型场景,以及在设计时需要考虑的关键因素是什么?
