图(31)是使用8155作为6位LED数码显示器接口的电路,其中8155的A口为输出口(段控口),用以输出8位显示段码(包括小数点)。考虑到LED显示器的段电流为8mA左右,不能用8155的A口直接驱动,因此要加1级电流驱动。电流驱动即可以用反相的,也可以用相同的。反相电流驱动器经常使用7406;同相电流驱动器则采用7407或74LS244。(注意:使用OC门7406或7407时要加上拉电阻) C口作为输出口(位控口),以PC0~PC5输出位控信号。由于位控信号控制的是LED显示器的公共端,驱动电流较大,8段全亮时需要40~60mA。因此必须在C口与LED的位控线之间增加电流驱动器以提高驱动能力,常用的有SN75452(反相)、7406(反相)或7407(同相)等。请教各位老师,为何LED显示器的段电流不能直接由8155的A口驱动,而需要额外的电流驱动器?C口控制LED显示器的公共端,驱动电流较大,如何选择适当的电流驱动器以提高驱动能力?
