利用作图法可确定物料堆积高度,如图所示。在工业机械...
 天使之梦1
利用作图法可确定物料堆积高度,如图所示。在工业机械中,如何通过调整措施来降低物料堆积高度,例如在通过输送机进行物输送时,假设希望通过提高其速度来减缓料堆积效应,而输送机的传动轴轴承采用铜合金制,其硬度为HB 85-105,直径为110 mm,轴承度为30 mm,设定输送机的传动轴扭矩为800 Nm,如果输送带的速度为16 m/s,那么该输送机电机的额定压应该是多少V,线圈内电阻应当控制在多少Ω以内,以确保其正常工作?
