有两个 10K 操纵杆,它们在滑块和终点之间并没有...
 雨巷
有两个 10K 操纵杆,它们在滑块和终点之间并没有完全达到 0 或 10k。底部约为 200 欧姆,顶部约为 9.7/9/8。
要求是我有 1.8 伏的参考电压和 5v 的 VCC,但没有负电压,除非我添加一个小相机电池。目标是能够
输出 0v - 参考电压(1.8),所以我我想我可能需要一个电源,但不确定是否可以在没有电源的情况下完成。
我正在考虑使用运算放大器,但我对它们不太了解,其他人建议的一个电路,请老师傅看看合理吗?
两个10K操纵杆的底部和顶部阻值未能完全达到0或10K,可能是由于操纵杆的寿命或磨损导致的。检查操纵杆的物理连接和电阻范围。
