设计临时延迟电路时,需要确保使用的元件和电源电压符合设计要求。检查电路中的连接、元件值和电源供应,确保它们能够实现所需的延迟效果
临时延迟电路,需要帮助设计一个临时延迟电路。它将使用 5VDC。所附文件显示了我为完成这项工作所做的尝试。电路一是原始配置。AIU 是一块腋板,具有正常的 5vdc 输入,正在寻找接地来激活其输出,并由计算机程序读取。当程序循环通过时,它将激活继电器。问题是,我必须按住按钮开关,直到程序循环结束。我希望能够按下、松开然后走开。第二个电路是我尝试使用“或”门进行延迟和继电器上的第二组触点。当按下开关时,AIU 的输入变为低电平,或门的输出将其保持在该状态,直到继电器启动。由于“或”门的响应速度比继电器快,因此继电器的转换允许“或”门变回高输出,从而有效地重置电路。一开始这很有效,但很快“或”门就开始变得非常热。对于第三个电路,我将“或”门更改为按下按钮时锁定的继电器。然而,当 AIU 激活时,继电器的转换太快,无法让继电器返回断电状态。任何有关如何改进这些想法以使其发挥作用的想法将不胜感激。另外,我需要大约 100 个这样的电路,因此任何过于复杂或昂贵的电路都是不切实际的。谢谢。
