在尝试以下电路中,如果输入V1为5V,Q1为ON,则方程式lb1=(5-0.7)可能是计算电路中的电流值。这是根据V1和Q1的关系计算的电流。
尝试以下电路,如果输入为 V1 为 5V Q1 为 ON,则这些是我编写的方程式 Ib1 = (5 - 0.7)/1k = 4.3mA 5 - 5Ic1-Vce1 = 0 -> eq1 5 - 5Ic2 -Vce2=0 -> eq2 5 - 5Ic1 - Ib1 -Vbe=0 ->eq3 在上述情况下我可以假设 Q2 打开吗?我应该考虑 Vce1 和 Vce2 的电压是多少?当 V1 为 0V 时,Q1 关闭 Ic1 = Ib1 = (5 - 0.7)/6 = 0.716mA 5 - 5Ic2-Vce2=0 -> eq4. 我又应该考虑 Vce2 的值是多少? 请帮忙。
