我正在用 Arduino 控制一些 LED。这意味...
 雨巷
我正在用 Arduino 控制一些 LED。这意味着我得到 3.3V 的输出。我想要供电的 LED 需要 15V。那么我该如何解决这个问题呢?
我的想法是只使用继电器(例如 SRD-05VDC-SL-C)。那么 15V 电压必须来自外部变压器。你怎么认为?这是个好主意还是有更聪明、更便宜的方法?
这就是计划。忽略按钮即可。我想打开和关闭 LED。在我的测试中,我使用了普通 LED(如图所示),但在最终产品中应该有一些其他使用 15V 的 LED。
将一个LED连接到Arduino板上的数字引脚上,正极连接到数字引脚,负极连接到地。可以使用内置函数来读取模拟输入引脚的电压输入信号。
你的想法是可行的,使用继电器(例如 SRD-05VDC-SL-C)来切换外部 15V 电源为 LED 供电是一种解决方案。继电器可以用来控制高电压电路,通过 Arduino 控制继电器的开合来实现对 LED 的开关控制。
使用外部变压器为 LED 提供 15V 电源是一个常见的解决方案。确保选择适当的变压器,其输出电压为 15V,并具有足够的电流容量来满足 LED 的需求。
当使用Arduino控制LED时,由于Arduino输出为3.3V,而LED需要15V,可能需要添加一个升压电路。可以使用升压转换器将3.3V升压至15V,以满足LED的工作电压要求。
