一个冷板与芯片散热器相结合来冷却处理器,原型3D打印冷却器将液体直接压在裸露的处理器模具上,从而通过将冷却剂直接泵送到处理器表面来提高冷却能力。
铣削了我的第一个 PCB,它是一个 PID 系统,用于控制 3D 打印机喷嘴的加热器(还有 NTC 热敏电阻、风扇+开关、LCD、旋转编码器)。该系统在 Arduino 上运行良好。然后我打磨了它,我认为布局中的某些东西正在产生干扰,导致 328 崩溃。LCD 开始显示奇怪的字符,MCU 崩溃或重置。这种情况总是在我激活 PWM 控制后不久发生。 PWM 驱动 NPN S8050 晶体管,自身驱动 IRFZ44N MOSFET,为 40W 12V 加热器元件打开流量。当我开始对 PWM 信号电平应用线性斜坡以试图消除可能的尖峰时,问题变得更加严重。并且总是在上升或下降过程中崩溃。 下面是原理图,MCU 附近的 328 VCC-GND 和 AVCC-GND 之间还有两个 0,1 uF 电容(未示出)。 考虑了加热器消耗的最大电流约为 3.3 A。您有什么建议吗?
