正在尝试构建一个 MOS 门控晶闸管来保护我的电路...
 落霞与孤鹜齐飞
正在尝试构建一个 MOS 门控晶闸管来保护我的电路。我已经添加了我的电路原理图。主要思想是当栅极达到一定电压值时,晶闸管锁定接地并关闭并联的MOSFET。
我查了一下 MOS 门控晶闸管的原理,理论上它应该可以工作。另一方面,我在模拟和真实中都获得了不同的结果。首先,当我尝试在 LTSpice 上模拟它时,它不起作用。它的行为就像它总是被锁住一样。无论我尝试什么(在基极添加下拉电阻、在 MOSFET 漏极和 BJT 基极之间添加串联电阻等),我都无法使其在 LTSpice 上工作。
然后我决定上船。在船上,我得到了不同的结果。例如,当我通过 MOSFET 的栅极应用 80% 的 PWM 时,电路会在 80% 的时间内锁定,但在 20% 的时间内再次锁定。我希望它完全锁定,以便我可以关闭 MOSFET。您有什么建议或想法吗?
非常感谢您的帮助。
图 1:电路 I 组装在板上。我还没有使用过T2507,只研究过晶闸管等效电路。
图 2:示波器上的锁存开启 - 锁存关闭行为
