这里使用的传输在电压脉冲 Tr=0.1 纳秒时具有...
 落霞与孤鹜齐飞
这里使用的传输在电压脉冲 Tr=0.1 纳秒时具有 60Ohm 的特性阻抗。
我使用重复电压脉冲来获取传输线的特性阻抗信息。
当脉冲下降到 0.3V 时,节点下降到 0.558V,因为在这个短时期内,它将传输线视为 60Ohm 的电阻。
我了解到,这个短时期是信号穿过传输线的时间。
然而,如果我将传输线的长度从 5cm 增加到 20cm,第一个脉冲似乎没问题,穿过传输线所需的时间是 4 倍,并且仍然下降到 0.558V。但连续的脉冲并不准确,偏离了0.558V,并且形状怪异。
是什么原因导致这个我还是不明白?我应该如何解决它?让20cm可用。
