变压器绕组变形测试仪的检测方法是什么?
 仪器新知
随着电力系统的发展,变压器绕组变形测试仪的运用受到重视,这是对变压器进行无损检测的测试仪器。根据电力试验规程的要求和规定,变压器绕组变形测试仪的检测方法采用的是频率响应法,此种方法对变压器的检测是一种无损的检测方法。
变压器绕组变形测试仪的检测过程,主要是将变压器内部绕组参数,在经过不同频域的响应变化后,通过转换器的量化处理,我们可以得到这些参数值的变化大小,比如频响变化的幅度、区域和频响变化的趋势,通过这些数值的变化,电力工程师可以确定变压器内部绕组的变化程度,从而对变压器是否已经受到严重破坏、是否需要进行大修,可以进行一个初步的判断。
对于运行中的变压器,过去是否保存过频域特征图,也可以通过比较故障变压器各线圈之间特征图的差异来判断故障程度。当然,如果我们保持一套变压器绕组的特性,就更容易为变压器的运行,事故分析和维修后提供更准确和有力的依据。
回复仪器新知:根据电力试验规程的要求和规定,变压器绕组变形测试仪的检测方法采用的是频率响应法,此种方法对变压器的检测是一种无损的检测方法。
