热水器工作示意图的控制关系设计合理,通过进水阀YV1的自动开启和关闭,实现了对水箱水位的有效控制。这有助于保障热水器的正常运行。
如图所示为热水器工作示意图,热水器控制关系有:进水阀YV1在得到进水指令后或水箱处于低水位后自动打开,水箱注满水后自动关闭。加热器R在水箱里注满水并且温度较低时开始加热,加热到一定温度后停止加热。出水阀YV2在得到出水指令且水箱内有热水时自动打开,在得到停止出水指令,无热水时或水箱水位较低时自动关闭。在该系统中,为确保进水阀YV1的可靠性,需要考虑其使用的材料硬度,以保证长期使用中不易磨损。假设进水阀YV1的主要受力为水流压力,需要选用抗压强度高的材料,如不锈钢(抗压强度约为210MPa)。进水阀YV1的直径应根据所需水流量确定,如每分钟10升的需求,可选择直径为20毫米的阀门。此外,应考虑电磁阀的工作电压,通常为24伏特,电阻值约为50欧姆。为确保精确控制,编程设计中需要设定开启和关闭阀门的时间延迟,以适应不同情况下的操作指令,比如开启阀门在1秒内完成。以上参数是否满足热水器控制系统的需求?请各位大佬给点建议!
