晶闸管的控制部分是由PWM控制专用集成芯片来完成,...
 谁念秋风独自凉
晶闸管的控制部分是由PWM控制专用集成芯片来完成,利用PWM来控制晶闸管的控制级,因此晶闸管的通断周期是固定,导通关断的时间随着具体的工况变化而变化,以实现稳压.当发电机低速运行时,由发电机输出交流电压较低,为使输出整流电压达到稳压值,每个PWM周期整流器所需导通时间较长,此时电压调节器产生的PWM控制信号u3 较低,使u8 低电平时间较长。而当发电机高速运行时,相应u3 较高,u8 的低电平时间缩短,整流器导通时间减少,即在每个PWM周期中发电机的实际输出时间减少,这样随着负载及转速的变化,由电压调节器通过改变u3电压的高低,调节PWM信号的占空比,就可以改变在一个PWM周期中晶闸管整流器的工作时间,从而实现发电机在变速、变载工况下的恒压输出,请教各位老师,当发电机高速运行时,u3的变化如何影响u8的低电平时间,以及整流器的导通时间如何随之减少?在变速、变载工况下,电压调节器通过改变u3电压的高低如何调节PWM信号的占空比,以实现发电机的恒压输出?
通过调节PWM信号的频率和占空比,可以实现对晶闸管的精确控制和调节,从而实现对电路的电压、电流和功率等参数的精确调节,满足不同应用场景下的需求。
晶闸管的控制部分通常由PWM控制专用集成芯片来完成,利用PWM信号来控制晶闸管的通断周期,从而实现对电路的开关控制。PWM控制方式具有周期固定、占空比可调等特点,适用于各种电源和电机控制系统。
