上面是我的电路,它使用 LM2903 运算放大器 ...
 雨巷
芯片的一半接地且未使用。另一个用作比较器。
该电路应起到刹车灯开关的作用。这样,当 BSE_IN 电压大于 OUT7 时,比较器的输出将关闭,P 沟道 MOSFET 将导通,打开刹车灯。
OUT7 是来自线性稳压器的电压,我可以通过电位器进行调节。
BSE 是制动系统编码器(不是实际的编码器,它是一个具有 0-5V 模拟输出的霍尔效应传感器)
问题:
我面临的问题是,当比较器输出变低时,它只会变为 3V,它应该会变低至 0V。当它变高时,它会达到 5V,这就是我想要的。
我不确定为什么会发生这种情况,感谢您提供的任何帮助。
电路中使用LM2903运算放大器的一半未使用,另一半用作比较器。该电路的目的是起到刹车灯的作用。未使用的一半可能是为了提供备用或冗余,以确保系统的可靠性。
