需要设置适当的控制信号和安全保护机制,防止钻头过深或过浅进入工件和盲投入可能产生的危险。保证机械系统的稳定运行,延长设备寿命,提高生产效率。
PLC程序的执行过程中,输入采样、程序执行和输出刷新是三个主要阶段,考虑一个工业机械系统中的钻孔操作,其中钻头直径为10mm,材料硬度为HRC60,切削速度为500rpm,机械结构的高度为2m,钻孔前需要对工件进行固定,额定受力为100N,传感器输出的电阻值范围为500-2000,PLC系统的输入采样时间为10ms,程序执行时间为20ms,输出刷新时间为5ms,请问在这个钻孔操作的PLC程序中,输入采样、程序执行和输出刷新的时间占比分别是多少?
