Royer振荡器中电容器的作用是在电路中提供相位移,以促使振荡器正常工作。电容器帮助控制开关元件的导通和关断。
Royer振荡器中电容器的作用,有一个稍微修改过的罗耶振荡器电路,它为基于频率的医疗设备驱动高压射频输出。该变压器具有一个中心抽头初级线圈,并由一个中心抽头反馈线圈驱动它,以便系统以饱和线圈的谐振频率运行。 已经开始修改电容器 @ C8 和 C9 的值,并注意到它确实改变了输出信号的感觉,但它似乎没有改变输出的频率或波形,这是一个正弦波,或反馈线圈的波形。所以我想知道是否有人可以告诉我改变这些电容器会产生什么影响,以便我可以寻找它并希望能够优化输出。在我的“调整”过程中,我使用了从 30nF 到 147nF 范围内的 C8 和 C9 电容器值,发现 139nF“感觉”最好,但我想更多地了解我实际更改的参数。我在 C8 和 C9 中发布了一些具有不同值的示波器文件,其中黄色和红色波形是在原理图上黄色和红色圆圈处的相应示波器探头处测量的。 示波器文件为每次捕获安装了 30nF、50nF 和 100nF 值,但红色的反馈波基本上没有变化。红色主波的输出有轻微的相移,但并没有真正引起反馈波形的变化。预先感谢您的意见
