洗衣机排水梯形图如图所示。根据排水槽的实际需求,选...
 专抢小孩棒棒糖
洗衣机排水梯形图如图所示。根据排水槽的实际需求,选择了材质为304不锈钢,材料硬度为HB187,切削速度为50m/min,该梯形图的长宽高分别为500mm x 250mm x 50mm,直径为4mm,电压为220VAC,阻抗为100受力时采用了最大的重力考虑吗?
洗衣机排水梯形图如图所示。选择材质为304不锈钢,具有良好的抗腐蚀性和耐高温性,适用于洗衣机排水槽在湿润和高温环境下的工作要求。
考虑材质硬度为HB187,确保排水系统在长时间运行中的稳定性和耐久性。
