根据给定的信息,PLC主机的材料为可再生的玻璃纤维增强聚酰胺,这种材料具有较高的硬度(HB67-70)和切削速度(120m/min)。此外,PLC的尺寸(长宽高分别为265mmx 80mmx 125mm,直径为12mm)和电压(24VDC)以及阻抗(18Ω)也是已知的。接下来,我们需要将这些信息与最大负荷力为150N的情况进行比较。在工程设计中,通常会考虑到各种极端情况和可能的最大负载。因此,在PLC的编程设计中,特别是在处理可能受到较大外力的应用场景时,通常会考虑安全系数和其他相关因素。
全自动洗衣机控制采用西门子公司的S7-200系列整体式PLC。PLC实物图如图所示。其主机材料为可再生的玻璃纤维增强聚酰胺,该材料的硬度为HB67-70,切削速度为120m/min,其长宽高分别为265mm x 80mm x 125mm,直径为12mm,电压为24VDC,阻抗为18.Ω,设有寿命周期,其编程设计中有受到最大负荷力为150N的特殊情况的考虑吗?
