电源自动投入装置对于保证供电正常运行是一种有利措施...
 专抢小孩棒棒糖
电源自动投入装置对于保证供电正常运行是一种有利措施,针对如图所示的第二种工作方式,该装置中使用的分段开关3DL选型为16A额定电流的空气型断路器,工作电压为380VAC,材料选型为阻燃聚酯酰胺,硬度为HB80,长宽高分别为120mm x 80mm x 50mm,该装置中进线断路器选型为20A额定电流的空气型断路器,材料选型为耐高温的聚酯塑料,硬度为HB75,直径为10mm,装置运行时所承受的最大负荷为150N,编程设计中设置了失压检测及自动转换逻辑,以实现对35 kV2段母线的保护和恢复供电,此自投方式有什么优点?在工业机械中的使用频率如何?
电源自动投入装置是确保供电正常运行的有利措施。对于如图所示的第二种工作方式,分段开关3DL的选型需考虑电源投入时电流的逐步增加,以减小冲击对电网的影响,确保电源系统的平稳运行。
考虑3DL的特性,如额定电流和耐久性,以适应机床主轴的启动需求。
