图中(b)所示为改进型角接接头,通过设计改进提高了承载能力。这样的设计适用于对连接强度要求较高的场景。
PID闭环控制原理和控制接线图如图1所示。图1(a)表示了多泵循环变频恒压供水系统压力闭环PID控制原理,图1(a)表示了具体的PID闭环控制实现方法:线路连接图。当压力设定值大于压力实际值时,PID仪表将通过增加模拟量输出值来加速水泵电机的运行;当压力设定值小于实际压力值时,PID仪表将通过减小模拟量输出值来降低水泵电机的运行;PID仪表将不断地通过改变模拟量输出值的大小来调节。在固定切割长度为120mm,切割速度为80m/min的金属切割机中为保证切割质量,需要使用PID闭环控制系统来对电机控制实现,电机安装在长度为1800mm,宽度为1200mm的底座上,该系统中需要增加哪些元器件才能实现闭环控制并维持所需的压力水平?
