以反相 AOP 作为缓冲器的 DAC, 我正在尝...
 落霞与孤鹜齐飞
以反相 AOP 作为缓冲器的 DAC,
我正在尝试用以下方式驱动激光二极管:16 位 DAC
b.将 AOP 反相作为 BUFFER
由于 DAC 的高输出阻抗,我用 200K 电阻替换了 R45 和 R49。
使用 AOP TSB611,我得到的输出为 -0.8379VDC,输入为 +1.77VDC(VCC-AOP 引脚上为 -2.5 VDC)。
使用 AOP TSB712,我得到的输出为 -0.98VDC,输入为 +1.6VDC(VCC-AOP 引脚上为 -2.63VDC)。
我的结论是我的 AOP 差异不够大。
但当我查看 TSB712 数据表时,我发现 VCC = 5V / Tamb = +25 °C 时的典型 Isink 或 Isource 为 50mA。
任何人都可以向我解释选择正确的 AOP 的过程吗?
电源图一,DAC 和缓冲器(0.0 版)图二。
