试图用最少的部件设计出最简单的 VU 表,因为我想检测不同频率的声音而不是不同的音量。 已经制作了一块 LED 板,其阳极分别连接到 3.3K SIP 电阻器的引脚,因此如果可能的话,我想使用现有的 LED 布置。 因此,我想到的具有最少组件的电路用红色圈出。如果我没记错的话,C1 和 R5 形成高通滤波器。这意味着我可能能够为每个 LED 复制这种布置(并修改 C1 和/或 R5),但这涉及到每个 LED 钻 12 个孔,因为我有 10 个 LED,所以有 120 个孔。 我希望当没有声音时,所有 LED 灯都会关闭。 有没有一种更简单的电路可以用于音量计(最好只使用一个晶体管、一个电容器、2个电阻器和一个LED)?
