对于不锈钢AISI 304,需要选择适当的切削速度以确保表面硬度和加工效率。切削速度的确定应基于叶片的厚度、所需的表面硬度和可承受的热量。在高速切削时,应使用适当的冷却液来控制温度。
洗衣机排水梯形图如图所示。对于排水叶片,如何在最佳的切削速度下加工不锈钢材料(AISI 304),以确保叶片的表面硬度在HV300-350范围内,并且保证叶片的宽度为10厘米、长度为15厘米、厚度为2毫米,同时确保电机的电压为220V、电阻为10欧姆,以承受洗衣机正常操作时的受力情况,需要如何进行编程设计来最大化生产效率,减少加工时间?
