重新利用旧的松下收音机放大器时,确保连接到原来的电源时,电源输出主电压符合要求。短路pcont晶体管可能是为了强制输出主电压。
有一个旧的松下收音机放大器,我想重新利用。我将它连接到原来的电源,并将 pcont 晶体管短路,以使电源输出主电压。 我意识到放大器 IC 有一个模式引脚,因此我将 mode_da 晶体管 (Q5604) 短路,以在模式引脚上获得所需的电压。 当我这样做时,我仅在放大器右声道上测量了 29.5v dc。 有人可以解释一下为什么我的放大器输出上会出现直流电压吗?
