三菱FX2N小型PLC产品主机示意图如图所示。现应...
 机械醉汉
三菱FX2N小型PLC产品主机示意图如图所示。现应用于工业机械中,在加工一种锰钢的工件时,需选用硬度为HRC55以上的高速钢刀具进行切削,切削速度为200/min,刀具直径为3mm,工件长度为150mm,工件宽度为50mm,需要生产5000个。根据负载计算公式,工件在切削过程中的最大受力为4200N,程设计需要保证每个工件质量的标准差在5g以内,整个加工过程所需电压为24V,电阻为20Ω,这种机器是否能够胜任此任务?
根据硬度检测结果,PLC可以根据预设的逻辑判断工是否符合要求,并进行相应的处理操作,例如选择不同的加工参数、报警等。
三菱FX2N小型PLC产品主机示意图如图所示。该主机是一种应用于工业机械中的PLC产品。在加工锰钢工件时,选用硬度为HRC55以上的工件。通过使用三菱FX2N小型PLC主机,我们可以实现对工件硬度的检测和控制。
在工业机械中,三菱FX2N小型PLC产品主机可以应用于加工锰钢的工件时,需选用硬度为HRC55以上的刀具和切削工艺。锰钢属于高强度、高硬度的材料,对刀具和切削参数有较高的要求。
