一套PLC系统在硬件上由包含中央处理单元、存储器、...
 机械醉汉
一套PLC系统在硬件上由包含中央处理单元、存储器、输入/输出接口、内部电源的基本单元、I/O扩展单元及外部设备组成,如图所示为PLC的硬件结构图,如果我们使用这样的PLC系统来控制一台工业机械,其中该工业机械的材料为铝合金,硬度为70HB,长宽高分别为50cm*40cm*30cm,切削速度为25m/min,电压为220V,电阻为50Ω,受力为200N,如何根据PLC的硬件结构和编程设计来实现对该工业机械的自动控制和监测?
输入/输出接口用于与外部设备进行数据交换。内部电源供系统所需的电源供应。I/O扩展单元可以扩展系统的输入/输出能力。外部设备包括传感器、执行器等,用于与PLC系统进行信息交互和控制操作。
一套PLC系统在硬件上由中央处理单元、存储器、输入/输出接口、内部电源的基本单元、I/O扩展单元及外部设备组成。中央处理单元是PLC系统的核心,负责执行程序和控制逻辑。存储器用于存储程序和数据。
