RS-485总线是工业现场使用广泛的一种现场总线,...
 赵小九
RS-485总线是工业现场使用广泛的一种现场总线,RS-485的电气特性:
(1)采用差分信号负逻辑,逻辑"0”以两线间的电压差为+(2~6)V表示;逻辑"1"以两线间的电压差为-(2~6)V表示。接口信号电平比RS-232-C降低了,就不易损坏接口电路的芯片, 且该电平与TTL电平兼容,可方便与TTL电路连接。
(2) RS-485的数据最高传输速率为10Mbps。
(3)RS-485接口是采用平衡驱动器和差分,接收器的组合,抗共模干扰能力增强,即抗噪声干扰性好。
(4)RS-485最大的通信距离约为1219m,最大传输速率为10Mbps,传输速率与传输距离成反比,在100KpbS的传输速率下,才可以达到最大的通信距离,如果需传输更长的距离,需要加485中继器。RS-485总线一般最大支持32个节点,如果使用特制的485芯片,可以达到128个或者256个节点,最大的可以支持到400个节点。请教各位老师,以上参数是否合理?
RS-485总线的电气特性采用差分信号负逻辑,逻辑“0”以低电平表示。这种设计有助于提高信号抗干扰能力,适用于工业现场环境。
RS-485总线作为一种工业现场使用广泛的现场总线,其电气特性采用差分信号负逻辑,这样可以有效抵抗干扰,提高数据传输的可靠性,适用于工业控制系统。
