只有当所有触点都闭合时,输出信号才不闭合。这种逻辑关系可以用于实现电路的状态监测或控制。
触点串联指令(AND/ANI/ANDP/ANDF)(1)AND(与指令)一个常开触点串联连接指令,完成逻辑“与”运算。(2)ANI(与反指令)一个常闭触点串联连接指令,完成逻辑“与非”运算。(3)ANDP上升沿检测串联连接指令。(4)ANDF下降沿检测串联连接指令。触点串联指令的使用如图所示。当使用三菱FX系列PLC触点串联指令(AND/ANI/ANDP/ANDF)时,通过给定工业机械零件的长度和宽度来计算出零件的面积,然后通过面积和材料硬度来计算出所需的受力,如果以316L不锈钢材料制作一个长30cm、宽20cm的工业机零件并放置在长度为1.5m的输送带上,输送带速为0.2m/s,则在零件行进过程中所受到的运动阻力为8N,如果该零件需要在一个气压为0.5MPa的环境下工作,则需要设置多少电压和电阻?
