定转子的展开图如图所示。旋转时,如A相通电,B,C...
 天使之梦1
定转子的展开图如图所示。旋转时,如A相通电,B,C相不通电时,由于磁场作用,齿1与A对齐,(转子不受任何力以下均同)。如B相通电,A,C相不通电时,齿2应与B对齐,此时转子向右移过1/3L,此时齿3与C偏移为1/3L,齿4与A偏移(L-1/3L)=2/3L。如C相通电,A,B相不通电,齿3应与C对齐,此时转子又向右移过1/3L,此时齿4与A偏移为1/3L对齐。如A相通电,B,C相不通电,齿4与A对齐,转子又向右移过1/3L。这样经过A、B、C、A分别通电状态,齿4(即齿1前一齿)移到A相,电机转子向右转过一个齿距,如果不断地按A,B,C,A……通电,电机就每步(每脉冲)1/3L,向右旋转。如按A,C,B,A……通电,电机就反转。在一台数控车床的C轴转子中,如果使用了材质为WC(碳化钨)的刀具,硬度为2400HV,切削速度为150m/min,而C轴的直径为mm,电机每步(脉冲)转动1/3度,则在给定电压和电阻下,编程设计中的导电次数和频率别应为多少?
