电气自动化节能设计方案
 15026611968
  电气自动化作为电气信息领域的新兴学科,与人们的日常生活活动以及工业生产有着密切联系。在生产工作时,通过运用电气自动化设计可以有效的提高工作效率,节省运作成本,有效的发挥劳动力的作用。近几年来,由于可持续发展战略的提出,节能已经成为了当前社会所关注的对象,也是当前经济建设的重要目标,换句话说,虽然自动化技术的使用乐意推动各行各业的发展,但是没有结合节能技术的话,最终这种技术是不能得到永久发展的,技能技术才能够主导全球经济的发展,因为对于电气自动化系统来说,在运转的过程容易产生很谐波,对覆盖面很广的电网会造成损害,所以,为了消除谐波,就需要往节能方面考虑,通过对电气自动化中的节能设计技术进行发展,有效的减少电气系统在运转过程中的能源消耗,消除谐波,避免电网的损害。  本文来自www.eadianqi.com
       要想从节能方面出发,电气自动化就应该从变压器、无功功率、滤波器等技术上进行改变,可以通过减少电路的传输消耗、选择质量更好的额变压器、补偿无功以及使用有源滤波器这些措施来达到节能的效果,具体措施如下:
  1.减少电能的传输消耗
       在进行电能传输过程中,通常情况下,由于导线本身存在电阻,这就导致一定有用功功率的消耗,可是,这种情况又是无法避免的,线路上的电流必须通过导线才能进行电能的传输,所以,要想减少电能在线路上的能量消耗,就只能通过减少导线的电阻,众所周知,导线的电阻是与导线的横截面积呈负相关关系的,那么,就可以利用导线与横截面的关系来减少到导线的电阻,从而减少电能的消耗,主要可以通过以下几个方面进行改变:一,选择电导率更小的材质来制作导线,这样就能减少电能在来回电路上的消耗;二,减小导线的长度。通过在设置电路时,尽量让导线走直线,避免过多的弯路,从而减少导线的长度;三,变压器的布置应该尽量靠近负荷中心,从而减小供电系统之间的距离;四,增大导线的横截面积,通过增加导线的横截面积来减少导线的电阻,从而减少电能的消耗。通过对各个方面的设置,达到节能的效果。
       2.选择质量更好的变压器
       对于变压器的选择应该满足节约能源的特点,通过对变压器型号的规定,来减少变压器的有用功功率的消耗,而且在设计变压器的时候,最好采用一些单相自动补偿设备,通过这些设备的使用来保持流动的三相电电流的平衡,减少变压器本身的消耗,也可以使用单相用电设备接在三相电源上来有效的减少负荷不平衡的方法来尖山变压器电能的消耗。 自动控制网www.eadianqi.com版权所有
       3.无功补偿设备的合理选择
       对于无功功率,它在电气自动化系统中占供配电设备很大一部分的容量,因此在线路中的大量消耗,造成电网的电压下降做出了很大的“贡献”,以直接影响了电能质量和电网的经济运行[2]。然而,对于用户来说,无功功率体现在因为功率因素的偏低导致用户需要向供电部门缴纳一定比率的罚款,用户的用电的成本也增加,供电系统的经济效益就下降了,所以,为了实现无功功率的平衡,减少消耗,可以选择适当的无功补偿设备,这样可以有效的提高社会和经济的双重效益。在无功补偿设备的选择上需要提几点要求:一,在使用电容器补偿的时候,需要根据具体的参数来确定电容器的容量,通过对这些参数的计算来合理的使用电容器;二,通过采用集调节平滑、定位准确、适应面广的一体化模糊投切方式来达到良好的补偿效果,因为以往的补偿电容器中电容器的分担方式、按编码配置的方式都无法达到节能的效果。
