故障现象高速行驶转向盘发抖。
技术指导(1)首先进行路试确定为转向盘高速高频摆动现象,如高速或加减速车身晃动,则可能为悬挂或制动系统故障,需要区分维修。
(2)检查4个车轮轮辋和轮胎有无异常磨损现象,确认故障车辆的车轮有无额外附着物(如泥土等),如有以上现象,建议用户进行更换或处理。
(3)检查转向联动机构,如叉形臂、转向拉杆有无松旷的现象,如有则建议用户更换。
(4)用举升设备将故障车辆升起,一人坐在驾驶室内模拟车辆高速行驶(如有必要请关闭ASR功能),一人观察轮胎底部的跳动或摆振状态,如超差,可说明轮胎或轮辋动平衡不良。
(5)对有跳动现象的轮胎进行动平衡校正(建议进行四轮动平衡检测),因为在正常情况下,车辆经过长期行驶,加上转弯和较差路面行驶,轮胎会有不同程度的不均匀磨损,这就改变了轮胎原有的动平衡状态,车辆在高速行驶时就会因为轮胎不平衡引起转向盘抖动。
(6)对于车轮动平衡正常但仍出现高速摆动的车辆。可转入对车轮传动系统的检测,如前轮转向部分机件、半轴内外万向节及车轮本身等。
