荣威350车行驶时转向盘抖动严重
 吴和
故障现象:一辆荣威350轿车(采用1.5 L发动机和自动变速器) ,累计行驶里程约1.5 km ,当车速在110 km/h-130km/h 时,转向盘抖动严重,感觉整个车身都在左右摆动;但车速降到110k m/h 以下,或超过130 kh ,上述故障现象消失。
检查分析:根据故障现象分析,导致上述故障的原因可能有:前轮前束有问题,汽车行驶过程中因碰撞等原因,使得转向横拉杆变形,或各连接球头因磨损而连接松旷,前轮前束数值超过标准范围,前轮出现不正常磨损;轮胎动平衡出现问题,轿辈在行驶过程中由于各种原因使得轮毅变形,或者轮胎上的平衡块丢失,导致轮胎动不平衡;;咸振器损坏,或前悬架连接部分连接松旷,造成汽车行驶不稳定。
因为该车只有达到这个车速范围,故障才会出现,说明前悬架部分应该没有问题;经过了解和试车检查,该车也并未发生过任何交通事故,而且前轮也无异常磨损;测量前轮前束,在标准范围内;检查前减振器等,也正常。最后将两个前轮拆下在轮胎平衡机上进行检测,发现两个前轮转动时都不平衡。
排除方法:将两个前轮胎在轮胎平衡机上进行轮胎动平衡校正。
