橡皮为何能擦掉铅笔字迹?
 科学聊天室
铅笔和橡皮都是使用便捷的文具,我们可以随意地书写,也可以很容易地擦掉。为什么橡皮可以擦掉用铅笔写的文字呢?铅笔和橡皮又是用什么东西做出来的?铅笔与彩色铅笔的区别在哪里?我们一起来解读铅笔和橡皮的原理。
铅笔的笔芯是由“石墨”和“黏土”混合在一起,经1000℃以上的高温烧结后,再用油浸处理而成。当我们用铅笔在纸上写字或者画画时,笔芯就会与纸纤维摩擦,其中的石墨粒子被刮下来,排列于纸张表面。如此一来,铅笔就能在纸上写字或者画画了。虽然以肉眼看起来,纸张的表面是平坦的,但实际上,由于制作纸张时,其原料“纸浆”的纤维搅拌在一起,所以纸张是凹凸不平的。因此,铅笔芯能被这些纤维刮下来,石墨便残留在纸张上面。
用铅笔在纸上书写,笔芯里含有的石墨粒子就会排列在纸张的表面。用橡皮在纸上摩擦之后,橡皮自带的黏性就会使石墨粒子吸附到橡皮上,结果导致文字消失。
此外,铅笔上面都有“H”“B”等硬度标识,加起来共有17种之多。这些硬度的区别是通过改变石墨和黏土的配比而产生的。黏土的比例越高,笔芯的硬度就越大,留在纸张表面的石墨量就会相应地减少,文字因此也就显得很淡。反之,笔芯越柔软,石墨的比例越高,字迹也就显得越浓重。
回复科学聊天室:上小学时,有一根彩色外皮的铅笔是一件快乐的事,如果彩色铅笔上头自带橡皮,那是可以在班里炫耀好几日的事。
回复科学聊天室:铅笔上的石墨经过摩擦作用留在了纸上,橡皮擦擦字时摩擦掉的橡皮粉把石墨一起卷走了的结果。
回复科学聊天室:橡皮可以擦掉铅笔字是因为橡皮是由天然橡胶合成的,不是铅性质非常的柔软。一些橡皮经过铅笔厂进行加工之后,写完字就能够使用橡皮进行擦拭掉。橡皮摸起来软软的,在跟纸张接触的时候就会将其污渍全部给擦拭掉。有的纸张是纤维合成的,橡皮擦拭的时候就会非常的容易,而且清理的也很干净。
