不同标号的汽油可以混用吗?不会伤发动机吗?
 吴和
对于刚买车的车主而言,都会看看汽车用户手册上建议用几号汽油。比如,“推荐使用93(或97)汽油”这是不是 意味着只能用93(或97)?但这是否意味着,我们一定要加93号或者97号汽油呢?如果恰巧加油站没有93(或97)的油,那该怎么办?混加会有什么影 响呢?今天我们就举例93号跟97号两种汽油能不能混用?
汽油混加有什么效果
  在说汽油混加之前,首先要明白一点,标号不同的汽油并不是汽油纯净度的不同。标号的不同代表的是汽油辛烷值的不同,而辛烷值越高而辛烷值越高,它的抗爆性能就会越好,这就是一般豪华车都会要求加97#汽油的原因。(爆震就是一种不正常燃烧现象,会导致发动机燃烧室压力失常,从而损坏发动机)
  汽油标号是指汽油的抗爆指数(即辛烷值),严格来说,93号和97号汽油不能混用。不过,它们两者的化学成分等各方面都比较接近,抗暴震性强,两者偶尔混用一般不会有什么太大问题。
汽油混加或引起发动机爆缸
  如何挑选最适合自己车辆的汽油呢,一般而言,压缩比在8.59.5之间的汽车一般应使用93号汽油;压缩比大于9.5的轿车应使用95号汽油。目前国产轿车的压缩比一般都在9以上,最好使用92号或95号汽油。
所谓压缩比就是汽缸内活塞的最大行程容积与最小行程容积的比值。压缩比在8.59.5之间的轿车,一般使用92号汽油;压缩比大于9.5的轿车,应使用 95号汽油。一般压缩比高的汽车发动机,功率大,燃油效率高,但往往稳定性不高,因此需要抗爆性更好的汽油,95号汽油相比92号汽油的优点就在于其辛烷 值在汽油中的占比高,燃油的抗爆性好。
  那么,如果混用汽油会造成什么后果呢?汽油是混合物,平时所接触的汽油标号是指汽油的抗爆指数(即辛烷值)不同,92号汽油和95号汽油严格来说不能混 用,不过它们两者的化学成分等各方面都比较接近,抗暴震性强,两者混用一般不会有什么太大问题,但是要保证车辆安全,但最好还是分开使用。个别地区还有低 标号的90号汽油,如果和高标号汽油混用,会造成爆震、动力不足等现象,并且会影响火花塞的使用寿命,还会带来更多的尾气污染。
特殊情况下混加一次影响不大
  在车辆行驶过程中,很多车主会遇到一种情况,遇到的加油站没有自己所需的型号,本规定加高标号油而不小心加了低号油,发动机就会产生爆震、功率下降、水温升高,工作时伴随金属敲击声等问题。
各种标号、型号的汽油混合用,在短期内不会有明显的问题,积炭和油路堵塞都是长期混用所致。
遇到这种情况时不用过分担心,不同标号的汽油混用后,无需特殊保养,只要在条件允许的情况下,按照车辆本身的要求再次添加相应标号的汽油即可。还有些车主认为加高标号油可以提升动力,这种情况是没有必要的,因为发动机的压缩比达不到标准,即使再好的油也不会发生作用。
