换个思维修车 感悟烧机油
 吴和
随着时代的进步, 科技的发展,汽车发动机的使用寿命也有划时代的进步。回顾历史,在五十年代汽车发动机100 000km无大修,司机就可以评为模范。五十年代的公路是砂土路,汽车发动机大部分没有空气滤清器,货车多以烧木炭为主。老技工都知道修理厂内的密封材料就是软木纸、黄板纸,由技工按需现做,配件短缺,活塞环也没有镀铬,更不用说现在汽修配套的密封件、密封胶、大修包等汽修配件了。换个思路修车,就是要在无数的实践案例中寻找正确的思维。除了书本写的,师父教的,还要有自己在实践中感悟的真知。因为技术本身是讲道理的,应该摈弃过时的、教条的、不科学的观念和做法。
        汽车发动机烧机油会导致火花塞发黑,还会引发一连串的积炭隐患,日积月累,后患无穷。所以,发动机制造设计者在润滑油压力循环中设置了“海关”,严控机油“走私”,如:气门油封,极为精致,四十年代的发动机完全没气门油封。如解放、跃进都是侧置式气门,根本没有气门油封,六十年代东风顶置式气门也没有气门油封。活塞环就更加精致,钢片镀铬弹性更好,更加耐用。
        在遇到汽车发动机烧机油的情况时,通常技师们首先想到的原因是行驶里程是否超过300000km以及气门油封是否磨损老化、碳化龟裂和活塞环磨损开口大或对口,汽缸磨损等问题。但事物不仅一分为二,而且许多细微之处可探究,譬如活塞环,其功能是上封气、下封油。
        然而,活塞环的安装还有更合理的思维吗?是有的,我们知道发动机的润滑形式是压力循环式外加飞溅(线流速很高),这就可连想到曲轴箱内的“狂风暴雨”,缸壁、活塞等各运动件都在其强力冲刷中,活塞环就要担此封油重任,不让机油上窜到燃烧室。话说到这里,就该联想到油环朝曲轴一面是首当其冲的,迎着“狂风暴雨”的开口(开口 0.25mm) 处在什么位置?就至关重要,值得探究了。因为活塞的形状不是整圆的,只有衬部( A )与汽缸有精密配合,其面积只占约半圆,在活塞销承孔的二端面是裸空的( B )
        因此,可以判断润滑油在A 区只“挡风避雨”有极薄的油膜;而B区则是“狂风暴雨”。若油环的开口正好朝着或接近“狂风暴雨”区,则上油烧油的机会在新车装配时已经先天存在了。依此思维,笔者多年来,对于活塞环的开口,是按实践思维来安装的,即反其道而行,由下往上顺序作开口定位。首先将油环最底片的开口定在衬部A区中线,躲开回油孔,然后按180 度夹角安装一片油环,再依次由下往上安装二道平环。如果是V6发动机就把开口朝缸体进气一侧,因为该处积油最少。活塞环开口在装配时一定要坚持上下两环180度对置,其道理是让“封气”、“封油”的密封路程最长。即设:活塞直径92mm,其周长289mm,半程就是145mm。目的是阻止油和汽走“短路”,减少曲轴箱内压和阻止烧机油机会。
        技术是讲道理的。汽修人一定要通过学习与实践,切记各种零件的公差与配合,如活塞环与环槽的配合间隙0.01mm,表面光洁度镜面,有如此精密的配合,环的开口不会移位;活塞( 衬部) 与汽缸直径的配合汽油车为0.04mm柴油车0.07mm。认识并牢记发动机主要部件的精密配合,机油在运动中只有油膜没有飞溅渗漏。
        关于活塞环的组装,务必坚持使用专用工具。使用专用工具虽与烧机油无关,但与活塞环安全、正确组装密切相关。拆卸时也同样使用专用工具,以免因旧环锋利,弄伤手指。
