一辆搭载CEA缸内直喷发动机的2012年大众迈腾轿车。用户反映:该车在行驶过程中OBD报警灯亮起,同时出现发动机抖动现象。 检查分析:使用故障诊断仪VAS6150进行检测。 根据此故障提示,怀疑是燃油管路有问题,于是对燃油管路进行检查,结果一切正常。更换火花塞和点火线圈,故障依然。再次使用VAS6150进行检测,检测中发现怠速时工作正常。读数据流,进入01-04-04,发现没有失火现象发生。 试车发现该车加速到2 000~3 000 r/min时发动机有明显的抖动,并且发动机的转速也上不去,将加速踏板踩到底,转速也只有3 400 r/min左右。在正常的情况下,将加速踏板踩到底,转速应该上升到4 000 r/min以上。再次使用VAS6150读数据流,进入01-04-106,发现燃油高压在怠速时只有0.7 MPa,在高速时只有8~10 MPa。正常情况下怠速时的燃油高压应在3~5 MPa、而高速时应达到14 MPa左右。据此可以初步判定是高压油泵出了问题。 故除排除:更换高压油泵后再次检测,当车辆处于高速时燃油高压为13~15 MPa,发动机抖动现象消失,故障彻底排除。 回顾总结:由于高压油泵压力不够,当发动机处于高转速时,供油不足,导致1个或多个气缸检测到失火,引起OBD报警。 该故障诊断过程基本合理,但是对于产生的失火故障码,未能正确理解。实际上失火监测是通过发动机转速传感器G28实现,该车失火故障码是由于高压油泵压力不足导致的功率下降,进而误报了失火故障,是个伪故障码。该故障的排除,需要了解TSI发动机低压和高压的燃油油路控制及构成。还需要了解的是,第二代高压泵发生故障失效后,高压管路会出现低压压力;而第三代高压泵失效后,应急压力也是高压状态。
