2012款新福克斯1.6AT轿车。该车发动机无法启动。 故障诊断:启动发动机,启动机运转正常,但发动机无法启动着机。检查火花塞,火花塞不跳火;检查点火线圈,端子2上的供电正常,但启动发动机时,端子1和端子3上均无点火信号(搭铁信号)。用故障检测仪检查,读得故障代码P0336------曲轴位置(CKP)传感器信号频率不正确和故障代码P0340------凸轮轴(CMP)传感器A总成不正确,由此怀疑配气正时不正确。使用专用工具查看配气正时,无异常。读取发动机数据流,查看点火提前角,为24.5°,异常,正常情况下应为0°~10°。接着检查曲轴位置传感器和凸轮轴位置传感器线路,均无异常。依次更换曲轴位置传感器和凸轮轴位置传感器后试车,故障依旧。诊断至此,可能的故障原因还有:曲轴位置传感器及凸轮轴位置传感器信号盘损坏;发动机控制单元损坏。 拆检飞轮,发现离合器下方有1颗严重变形的螺母;检查曲轴位置传感器信号盘,发现上面有很多刮痕,且有些信号孔边缘发生变形。诊断至此,怀疑离合器内掉落的螺母影响了曲轴位置传感器信号,以致发动机控制单元无法判断1缸上止点,无法控制点火及喷油。与车主沟通得知,该车前不久更换过离合器总成,怀疑维修人员在更换离合器总成时不慎让螺母掉了进去。 排除方法:更换飞轮。
